juan2013 2015-01-19 17:58:20 | 廣東省 云翻樣 | 488查看 5回答
箍筋歸類問題
在其他鋼筋里面輸入的箍筋,為什么匯總計算后匯總到直筋里面?問題補充:基礎樁承臺里面,其他鋼筋自己手動輸入的鋼筋,是承臺的環形箍,為什么沒有匯總為箍筋
1、在其他鋼筋中輸入的鋼筋,軟件默認的鋼筋歸類都是直筋,我們自己手算輸入的其他鋼筋,軟件是不知道用在哪里作為什么鋼筋的,它只負責按照圖號來計算長度和根數而已。這個歸類需要我們自己去選擇的,比如是直筋、箍筋、馬凳筋還是梁墊鐵,因為這個涉及到在匯總鋼筋總量的時候,是匯總到實體鋼筋總重中,還是匯總到措施鋼筋總重中。
2015-01-20 13:11:13
贊同1樓的說法
2015-01-20 12:26:55
在其他鋼筋里面輸入的箍筋,為什么匯總計算后匯總到直筋里面?把側邊構造2修改為箍筋,把直筋也修改一下即可。
2015-01-19 19:58:56
因為你選擇的是側面構造鋼筋,如果你選擇箍筋就匯總到箍筋里去了,構造筋一般是匯總到直筋里去的
2015-01-19 18:08:15
全部給最總到側面構造筋之中了,如果想匯總到箍筋里,需要修改為箍筋才可以
2015-01-20 11:54:36
