1 2011-08-28 18:16:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 5回答
12層框架結構 地下2層 600厚筏板 建筑面積9156.17 鋼筋含量 62 kg/m2
12層框架結構 地下2層 600厚筏板 建筑面積9156.17 鋼筋含量 62 kg/m2 是否高? 地下室外墻外剪力墻有50T,基礎梁 為600*1400有50T。別的量不高。 再有就是3層超4米 中間設一道圈梁 。圈梁3T。 A-B軸 5.7m 超5米 中間設構造柱。構造柱10T
已采納你好:地下部分的量有點大,地下室外墻外剪力墻有50T,基礎梁 為600*1400有50T這兩個數有問題,去看看。還有A-B軸 5.7m 超5米 中間設構造柱。構造柱10T,有幾個構造柱呀,鋼筋10T是夠了多的了也要看看。
2011-08-29 07:28:52
有點高.. 大概在55左右..當然這個要看設計了..只要沒有出現什么大錯誤,問題不大的,相信自己。
2011-08-28 18:37:20
單獨看看地下部分的鋼筋含量在多少?
2011-08-28 18:45:26
鋼筋含量 62 kg/m2 是一個正常范圍
2011-08-29 06:46:03
支持一下上面老兄的說法
2011-08-29 08:44:51
