1 2011-08-28 17:48:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 640查看 1回答
12層框架結構 地下2層 600厚筏板 建筑面積9156.17 鋼筋含量 62 kg/m2
12層框架結構 地下2層 600厚筏板 建筑面積9156.17 鋼筋含量 62 kg/m2 是否高?
已采納12層框架結構 地下2層 600厚筏板 建筑面積9156.17 鋼筋含量 62 kg/m2 是高。40-50差不多。 單獨測算地下部分的含量。如果地下部分在160左右,地上在40左右,還算正常。
2011-08-28 17:52:25
