1 2011-08-28 18:20:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 609查看 3回答
12層框架結構 地下2層 600厚筏板 建筑面積9156.17 鋼筋含量 62 kg/m2
12層框架結構 地下2層 600厚筏板 建筑面積9156.17 鋼筋含量 62 kg/m2 是否高? 地下室外墻外剪力墻有50T,基礎梁 為600*1400有50T。別的量不高。 再有就是3層超4米 中間設一道圈梁 。圈梁3T。 A-B軸 5.7m 超5米 中間設構造柱。構造柱10T
已采納不算高,現在的設計沒法說,只要你按圖紙設計繪制,工程量誤差不回太大的! 我有同樣樓層的兩個工程,在一個小區功能一樣,面積相差500平方,兩個設計院設計,鋼筋每平方分別是53kg,64kg;
2011-08-28 19:52:42
差不多!!!!不高!!
2011-08-28 19:30:01
12層框架結構 地下2層 600厚筏板 建筑面積9156.17 鋼筋含量 62 kg/m2,這個計算結果應該是屬于在正常范圍內,如果沒有漏項的話,就可認為是正確的。
2011-08-29 06:18:39
