7469538xrzx 2011-08-27 15:07:50 | 陜西省 其他專業 | 404查看 7回答
鋼筋軟件問題
在GGJ10鋼筋算量軟件中,板的布置是矩形布置的,所以是一整塊。但進入板布筋后,整塊板已布置了受力筋,但有局部地方需要單獨布置其它的受力筋。在選擇范圍時,總是選整塊在范圍板,而要布板的位置選不上,布板成了大范圍的布筋。這種情況怎么辦?
(7)
已采納建議升級下軟件使用方便些!
2011-08-27 15:13:12
把需要單獨布置分布筋的那塊板分隔開,或者重新畫板,用自動生成最小板,都行,只要把那塊板單獨拿出來即可。然后再在上面布鋼筋。
2011-08-27 15:11:04
你不要用單板或多板布置,用自定義板塊布置,可以自己畫線選擇板塊的。
2011-08-27 15:11:28
在GGJ10鋼筋算量軟件中,板的布置是矩形布置的,所以是一整塊。但進入板布筋后,整塊板已布置了受力筋,但有局部地方需要單獨布置其它的受力筋。在選擇范圍時,總是選整塊在范圍板,而要布板的位置選不上,布板成了大范圍的布筋。這種情況可以不用布板筋了,直接在“單構件”中輸入計算就行了。
2011-08-27 15:16:43
同意一樓的說法,用選擇自己板范圍
2011-08-27 15:56:47
把你的軟件升級為2009的最新版本比較好些!
2011-08-27 15:19:00
你可以將板分割或者用畫線布置受力筋的命令來操作
2011-08-27 19:33:21
