35****@qq.com 2011-08-26 19:46:36 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 720查看 2回答
相同的構件如何套取做法
這里不能發圖片,問題不好描述。我好帖到論壇啦 望專家門解決下 我是這樣操作的先套取一個,通過做法刷一次性完成其他相同構件做法套取。 做法刷選擇頂,只有清單項,未有定額不知是什么原因。 還是我操作不對。望解答下。 http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/14773.html
相同構件可以復制,如果要復制做法,可以使用做法刷。
2011-08-26 19:56:32
可以用“選配”的功能,提取其他構件的清單和定額做法(請確保你的工程做法模式是純做法模式) 請看下圖。Q-2如何選配上Q-1的清單和定額做法,“選配”的功能可以在構件名稱上點擊鼠標右鍵,也可以在套做法界面找到
2011-08-26 23:24:23
