taiyangxin612 2010-06-17 21:35:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1151查看 4回答
如何自動套取構件做法?
在GCL2008中,如何自動套取構件做法?
已采納自動套做法功能必須在工作量表模式下才可以 文件菜單里導出GCL工程是直接在提示里修改
2010-06-17 21:36:18
導出工程:可以打開工程菜單,選擇“導出GCL工程”,修改工程名稱、標書模式、計算規則,進行保存。
2010-06-17 21:48:08
如果新建工程時你選擇了純做法模式以后無法更改了。解決方式 那就是在文件下拉菜單中找到自己所做的GCL工程,然后重新選擇定額模式,然后把工程另存到指定的地方就可以了。量表模式可以減少漏項 純做法模式延用廣聯達GCL8.0中工程量計算套用清單及定額子目的做法; 工程量表模式是廣聯達GCL2008中新增加的一種工程量計算,并能夠根據工程量表自動套用清單及定額子目做法的一種算量方法;適用于初期學習算量軟件的一種做法,有列項功能,不會丟項。 工程量表的作用及用法:為方便統一管理及應用,把要計算的各項工程量分別按構件羅列出來,這樣形成的一張表格就是所謂的工程量表。 1、集中管理工程量,便于進行分析調整; 2、對于新預算員:可以引導其逐步學習到算量業務的實質,幫助其在短時間內勝任崗位工作,提高工作效率; 3、對于老預算員:要算的量一筆筆都列得清清楚楚,可以為其理清思路,避免漏項,提高工作效率。 4、點擊“工程設置”界面的“工程量表”,軟件中默認一套量表,可以通過“添加工程量”和“刪除”功能對量表進行編輯修改。編輯好的量表可以導入、導出。保存起來重復利用。
2010-06-17 21:54:12
將繪制好的工程導出,再建一個工程量表模式的就可以了。在“文件”下的菜單中可以導出。
2010-06-17 21:49:23
