lj05055 2010-11-22 13:42:28 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1599查看 2回答
如何提取已經保存的構件做法
新建的工程已經繪圖完畢,但構件沒有套用做法,還能用保存的做法構件替代嗎?我試了,好像只能新建構件,不能讓原有構件套用做法
已采納2008只能保存構件,然后提取構件(8.0可以只提取做法),建議提取構件,然后把做法刷給新工程中的相同構件
2010-11-22 14:14:20
你可以用做法刷的形式來對構件進行套用。
2010-11-22 14:00:19
