mz1010123 2011-08-26 11:18:20 | 四川省 其他專業 | 368查看 4回答
在鋼筋抽樣軟件中設置3m樓層為什么算出的柱縱筋還沒3m
None
已采納除了保護層之外,還要考慮扣減下層伸到這層的描固,當有上層柱時,還要加上伸到上層的描固長度。
2011-08-26 11:22:40
在加上插筋或縱筋錨固就有了。
2011-08-26 11:21:11
你好 你需要好好看一下圖集 03j101-1看看柱子的鋼筋都是怎么樣計算的 縱筋要注意底層的基礎插筋問題,頂層柱縱筋對于邊柱、中柱、角柱的錨固長度的區別可以參見(03G101);
2011-08-26 11:22:03
柱的縱筋是凈高加搭接或錨固來計算的,凈高的概念不等于層高,假設你層高設置的3m,但是你有板啊,板厚要是200的話,那么柱的凈高就是2.8m
2011-08-26 11:29:29
