  • 樓層設置關于底標高的問題
    首先,我知道鋼筋算量里按結構標高,圖形算量按建筑標高,然后就是一個首層底標高的確定問題,(1)是不是大部分設計都是按+-0.000? (2)若無地下室,地梁面標高為-0.45(承臺高為800和1100的),二層梁面標高為+4.500,三層梁面標高為+8.400,天面層梁面標高為+12.300,那我的首層底標高應該設置為多少? (3)還有就是,基礎層底標高究竟按哪個標高來確定?是涵蓋所有承重構建嗎? (4)那這個首層底標高究竟是指首層板面標高還是板底標高,這個最暈啊 求救大俠們不辭勞苦給個解釋 謝謝!!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.這個情況不是固定的,按設計的數據做 2.這個要看你們建筑圖紙的室內地面和建筑室外地面這個高差就是你的室內地坪的標高,而這個標高也就是你4中說的首層底標高 3.建筑基礎底標高就是基礎墊層的下表面至室外地坪的高度差值,為負值。 希望有所幫助!最好弄本建筑試圖看一看
    2011-08-25 17:07:45
  • 看建筑剖面圖和結構剖面圖即可。沒有可以看樓梯剖面圖。 首層底標高會標出。 基礎層高 是不含墊層 最深的標高與上層(-1或首層底標高的做差) 例如首層底標高為-0,05,基礎底標高有-2.5和-2.7的。則層高為2.65
    2011-08-25 18:42:52
  • GGJ2009現在標高都放開了,基礎底標高在設置時設最深的,首層底標高根據結施圖設置(正負0.00)首層標高也就是首層板面標高。
    2011-08-25 18:08:24
  • (1)、(2)理解沒有問題 (3)無論怎樣設置層高都無所謂,不同的構件構件都可以調整的,為了方便調整,你可以按最淺或最深的構件構件設置,這樣就可以調整與此不同的標高了。 (4)首層底標高就是室內地坪標高。
    2011-08-25 16:59:54
  • 1、不一定; 2、可能是 +-0.000; 3、按結構層(結構標高); 4、鋼筋抽樣是指結構板標高,圖形算量是指地面面層標高。
    2011-08-25 17:03:31
主站蜘蛛池模板: 济阳县| 山阴县| 阿巴嘎旗| 四子王旗| 永春县| 抚宁县| 莎车县| 湖南省| 维西| 河间市| 宜兴市| 太和县| 临朐县| 株洲县| 亳州市| 宜丰县| 平邑县| 宣城市| 巴里| 鲁山县| 宁陵县| 商丘市| 平湖市| 兴安盟| 汽车| 屏东市| 抚宁县| 昭觉县| 驻马店市| 延津县| 正宁县| 年辖:市辖区| 安阳县| 长阳| 巧家县| 巴彦淖尔市| 潢川县| 台湾省| 绥宁县| 宝应县| 留坝县|
