  • 關于量的鋼筋量
    請問一下我和同事做的同一個設計院的同一個工程,我的比其他的面積小,可是梁的鋼筋為什么比他們的要多好多,屬性都檢查過了沒有錯誤,幫我想一下還有那里出錯?
    這個量不能這么比較,你們的工程不是一樣的,設計就會不一樣,既然設計不一樣,那么鋼筋的含量肯定會不同。如果你檢查是沒錯的,一般就沒問題。 舉個例子,雖然你倆的是同一個設計院的同一個工程,你的是框架結構的辦公樓,他的是剪力墻結構的小高層住宅樓,你倆的鋼筋含量是肯定不一樣的。這個是沒有可比性的。這個意思明白就行。 呵呵,你還是沒明白我的意思,就是說,你倆的工程雖然都屬于同一個工程,但是畢竟是兩棟房子吧,他們的結構不是一樣的吧,由于房子的大小和建成后的作用不同,設計肯定是不同的,即使裝飾裝修可能相同,但是結構和建筑上的東西也肯定是不一樣的,既然不一樣,設計肯定有設計的道理(因為我不是搞設計的,不太懂),所以,你這樣拿你的工程和你同事的工程相比較,是不對的,完全沒有可比性,你的梁比他的梁的量大,并不一定就是你的錯了。只要你的定義和畫圖是沒錯的,那就沒錯,放心吧,要對自己有信心! 不管是單方的,還是總量,只要你們的結構不同,就肯定會不一樣。但是如果差很多的話,你就得好好檢查了,不過也沒準是你同事錯了。所以都檢查檢查,定義構件上、畫圖上、新建工程時的定義上都看看,是不是哪兒錯了。
    2011-09-03 15:03:27
  • 首先你自己從樓層設置、鋼筋計算設置、梁的附加筋(箍筋或吊筋),然后分層檢查,只要你設置和操作程序都正解的,就不必相信人家,你看是嗎?
    2011-09-03 15:00:27
  • 這里存在的原因很多,你們的結構類型都一樣嗎?你檢查下你的樓層設置和梁配筋和原位標注,如果確認無誤,那就屬于正常!因為面積和鋼筋量不是完全成正比關系的!可能你這梁的配筋截面,和整個所占得比重比較大!
    2011-09-03 14:51:29
  • 只要你輸入的參數、鋼筋理論重量都對的話,不要管圖紙
    2011-09-03 16:08:09
主站蜘蛛池模板: 钦州市| 东丽区| 陇川县| 泰宁县| 平罗县| 自治县| 勃利县| 阿鲁科尔沁旗| 蓬溪县| 于田县| 九江市| 广水市| 北碚区| 南漳县| 西和县| 治多县| 庄浪县| 白朗县| 陇川县| 滨州市| 铜陵市| 大安市| 广平县| 五家渠市| 寻甸| 迭部县| 平原县| 安图县| 崇文区| 福贡县| 靖江市| 屏东县| 武隆县| 莒南县| 闻喜县| 姚安县| 获嘉县| 城市| 江孜县| 博罗县| 青阳县|
