蟲 2014-08-03 10:56:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1355查看 2回答
挑檐里的鋼筋怎么定義與繪制
如圖:⑥號負筋與節點中的鋼筋是同一個嗎?算其中一個就可以了嗎?挑檐與欄板繪圖時能畫到一塊兒一起算嗎?問題補充:那挑檐里的縱筋怎么定義繪制啊?
問題補充:
那挑檐里的縱筋怎么定義繪制啊?
答:》。6號全是一類的,每跨布置一次。一般是在單構件輸入法中計算的。
2014-08-03 11:16:39
是的 節點鋼筋是6號負筋的延伸
正常處理是分開算 就是負筋算負筋的 然后節點鋼筋 從梁邊出另外算
因為挑檐跟欄板不是套一個子目的
所以在鋼筋里面不能畫整體 否則圖形里面不好分
2014-08-03 11:05:29
