水里俳徊的魚 2011-08-25 15:05:02 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 787查看 3回答
坡屋面的鋼筋三維顯示時怎么不與坡屋面平齊
坡屋面的鋼筋為什么在三維顯示時不與板平齊? 這樣計算出來會影響工程量嗎? 如果能設置,在軟件里面怎樣設置?
已采納你好:只是三維的顯示問題,畫圖、布筋正確不影響計算結果;最新的版本也是一樣的。軟件里的三維顯示只是一個玩的東西,有很多顯示都有問題,如附加箍筋、吊筋都是沒法顯示的。
2011-08-25 15:44:59
坡屋面的鋼筋為什么在三維顯示時不與板平齊? 這樣計算出來會影響工程量嗎? 如果能設置,在軟件里面怎樣設置? 目前廣聯達鋼筋軟件還沒有解決這一問題,我們的版本以升級到11.3.1.1000,這一問題依然如故,但不影響計算。只不過不好看而已,我們期待以后的升級版本能解決這一問題。
2011-08-25 15:20:49
版本顯示問題,不影響計算 鋼筋軟件升級到959版本以后不會有這種情況
2011-08-25 15:06:23
