fjmxh 2011-05-23 18:38:07 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 789查看 5回答
平法梁的;輸入
各位同行,1.如果在平法梁中,上部鋼筋有架立筋時(shí),應(yīng)該輸在平法表格中的哪一項(xiàng)? 2.在梁鋼筋的三維顯示中,為什么會(huì)有梁的鋼筋跑在梁外面呢?請(qǐng)給予指教
已采納1、輸入在跨中位置,比如(2B12) 2、這是三維顯示的瑕疵,不影響計(jì)算結(jié)果。
2011-05-23 18:49:15
梁的鋼筋上部有架立筋時(shí),可在定義梁時(shí),在上部鋼筋中用(+架立筋)即可,如2B20(+2B12)在表格單構(gòu)件中,按實(shí)際長(zhǎng)度輸入即可。
2011-05-23 18:48:25
在 跨中筋 輸入 (2B12) 括號(hào)記得別丟了。
2011-05-23 19:58:06
上部鋼筋有架立筋時(shí),應(yīng)該輸在平法表格中的 上部鋼筋 那是顯示的問(wèn)題,只要你沒(méi)有畫在梁外面
2011-05-23 18:48:30
上部鋼筋就是跨中部位,如果原位標(biāo)注還另有標(biāo)注,則按原位標(biāo)注進(jìn)行標(biāo)注
2011-05-23 21:05:39
