指尖情緣 2013-11-22 10:16:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 998查看 4回答
關于一跨梁中有不同的箍筋的問題
你好,請教個問題吧。在同一跨中不同箍筋的問題,如圖片1時,是可以輸入的。但要是如圖片2時點確認就會出現(xiàn)圖片3的情況,根本不允許輸入。可是工程中真有這樣的情況,那應該如何操作呢。 謝謝!問題補充:特別說明:是在同一跨中出現(xiàn)的三種不同的箍筋形式的。
2013-11-22 15:58:14
最好上傳下你的圖紙,和你怎么定義的。你最后一張圖的定義不全。你參考下圖查找下原因看看。
2013-11-22 10:27:40
你好:有跨的直接在每跨中輸入即可,
2013-11-22 10:19:46
這種箍筋輸入方法不能出現(xiàn)一種箍筋直徑兩種間距的(如:C8@100/200(*)[****]),各段只能輸入一種箍筋直徑一種間距的(如:A10@100(2)[5000]),一跨可以按設計輸入多段箍筋的。如圖
2013-11-22 15:20:03
