gangjinchouyang 2010-05-23 15:10:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1212查看 5回答
鋼筋中,梁跨為2,不同跨截面不同,怎么設(shè)置
鋼筋中,梁跨為2,同跨截面相同,不同跨截面不同,怎么設(shè)置??為一條梁
按集中標注的梁信息去定義繪制構(gòu)件,在梁的原位標注中去修改相應跨的截面信息
2010-05-23 15:12:00
在原位標注里設(shè)置 就是利用原位標注修改不一樣的地方
2010-05-23 15:13:26
選中這個梁,然后選擇梁原位標注,前提是你要設(shè)置好梁的支座,然后你在原位標注里改你所在跨的截面就OK了
2010-05-23 15:17:21
直接在梁界面,點擊工具欄中的原位標注,在點擊要編輯的梁: 一種方法:在梁的每一跨的中部的下面有一個方框,將其點開,如圖,直接在里 面輸入界面尺寸就行了,注意和原位標注一樣的是不用重新輸入的,因為他默認 的就是原位標注的界面,像這樣,修改變界面的: 第二種方法:點擊原位標注和藥修改的梁后,在繪圖區(qū)域的下方會有一個表格, 叫梁的平法表格,它上面有對應跨數(shù)的界面,直接修改就行了(如圖)!
2010-05-23 15:27:58
在梁的原位標注中 按照圖紙給定的每一跨的截鋼筋等設(shè)置,直接在對應位置填寫就行。
2010-05-23 15:20:27
