qianweiqiang 2011-08-24 22:54:45 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 4回答
斜屋面板鋼筋設置問題
請問屋面斜板繪制完鋼筋后,三維顯示板筋是水平的,有影響嗎
已采納三維顯示板筋是水平的那個只是軟件顯示的問題,我想后期軟件升級這塊會得到優化,只要作圖規范,其鋼筋量沒有什么影響,軟件計算鋼筋時也是依照斜長來計算。
2011-08-24 23:44:39
請問屋面斜板繪制完鋼筋后,三維顯示板筋是水平的,有影響嗎。沒有影響,你可以計算一下,然后點擊編輯鋼筋看下鋼筋是不是按斜的計算,心里就有底了。
2011-08-25 08:31:17
屋面斜板繪制完鋼筋后,三維顯示板筋是水平的,對算理是沒有影響的,只是軟件顯示的問題。
2011-08-24 23:17:48
計算完之后看一下板筋的布置就行了。
2011-08-25 08:33:56
