j小in 2011-09-20 18:52:46 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 7回答
屋面板標高問題
在畫屋面板的時候不小心把標高搞錯,最后出的圖需要整體形狀是對的,但是把屋面板整體沿z軸平移,求高手解答!問題補充:我嘗試把界面切換到前側,想把整體選中沿z軸平移,但是不行,怎樣把整體的坡屋面板標高改變?求高手解答!!!
(7)
已采納您好! 軟件暫時不能處理斜構件整體上移或下移的功能 像您這個問題,只能將重新定義好的斜板再重新用定義斜板的功能調到正確的標高位置!
2011-09-21 10:34:04
修改板標高,就OK了
2011-09-21 12:31:39
修改板標高,就行了
2011-09-21 11:20:41
如果水平移動,可以框選,點移動,整體移動的;如果整體降低標高,可以試驗降低樓層的標高。 平移就用那個方法;降低標高也可以在屬性里修改標高。
2011-09-20 19:12:45
如果你是按一個標高繪制的板,板屬性中在頂標高欄輸入正數就是整體提升標高,輸入負數就是降低標高. 板標高修改還可以在三點定義斜板中修改,在板的標高中直接輸入標高,這樣就不會改變板的斜度.
2011-09-20 19:19:31
只能在樓層里改動層高來實現,如果改板的標高,那將會使你的斜板變成平板 改動下層的層高這樣就可以使你的屋面這一層整體標高提高,不是改屋面層的層高
2011-09-20 19:16:03
在你需要位置插入一個新的樓層,然后用復制構件到其他層選擇新插入的樓層。
2011-09-20 23:07:03
