zhanggem 2011-04-24 17:10:25 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 4回答
鋼筋軟件中坡屋面板怎么畫?
柱子標高有一個高的,屋面板最高的和柱子同高,別的板和低的柱子同高,梁高隨屋面,屋面板怎么布置呀?
屋面板按平板畫上,再定義斜板,然后,再點平齊板頂,柱就會隨斜板走。
2011-04-24 17:13:57
ni好,先繪制好平板 然后拉框選擇板 右鍵 使用平齊板頂的功能就可以
2011-04-24 17:14:12
1、你先畫好柱子,然后定義斜板,完了之后,用平齊板頂功能,柱就按不同板高接上了;
2011-04-24 17:22:11
你好,你先按要求調整好柱標高,畫水平梁,標高不動,標注完梁后,點畫屋面平板或者直線畫出屋面板水平范圍,然后點擊板右鍵三點定義斜板,輸入三點板不同標高,回車,然后在梁介面中選中需要隨板標高走的梁右鍵平齊板頂,確定既可。
2011-04-24 18:18:54
