521doudou521 2011-08-24 19:54:23 | 陜西省 其他專業 | 678查看 5回答
安裝中土方
安裝中,給排水工程中,給水管和排水管直埋,管溝的寬度和深度怎樣確定
已采納有施工組織設計,按施工組織設計; 無施工組織設計的深度按設計標高,溝寬按土建計算規則——管溝土方溝底寬度計算表中的管徑對應寬度計算;
2011-08-24 20:04:39
管溝深度一般設計都在系統圖或平面圖中有,若設計未提到就按地區冰凍線以下來考慮,寬度可以參考電纜溝挖填寬度或土建中不同管徑管道工作面寬度來計算。
2011-08-25 08:14:08
管溝的寬度按定額規定的不同管道直徑加工作面確定;深度根據設計管道埋深確定,一般是冰凍線以下。
2011-08-24 20:29:24
按管道底標高至室外自然地坪作為挖土的深度,溝寬按管道直徑加兩遍的工作面,長度按管道的長度。
2011-08-24 20:47:23
管溝深度可以參考給排水井的深度進行計算。 寬度按給排水管徑來確定。
2011-08-24 19:59:08
