286469104WH 2010-01-04 13:46:45 | 陜西省 其他專業(yè) | 820查看 2回答
陜西99定額中土方倒運
您好 陜西99定額中 關于機械土方倒運中有無運距之分 或者說 定額中有沒有含一定距離的倒運 謝謝
已采納土方倒運指的是場內(nèi)倒運,不設計運距,如果是場外遠距離倒運,就不能套倒運字幕了,要按運輸子目計算,有1km以內(nèi)等子目可以選用。 一般不再計取費用已經(jīng)在挖土方、回填中綜合了。但是如果倒運距離較遠,就需要做簽證處理的。
2010-01-04 14:22:55
99定額機械土方中不含運距。你可以看看定額包含的工作內(nèi)容。直接按運距套取相應的定額即可。機械臺班定額中沒有相關解釋。主要看該定額所包含的工作內(nèi)容。如果為回填土方則包含100M內(nèi)取土。
2010-01-04 13:51:49
