fm****@126.com 2012-11-27 20:44:29 | 陜西省 其他專業 | 10108查看 5回答
三七灰土定額中土的含量
三七灰土定額中土的含量:例如三七灰土量為100方,需外購黃土。施工單位簽證黃土量為:100*1.148*1.22=140.056方,我方認為不妥,應為按定額規則100*0.7*1.22=85.4方。1.148為定額子目中的含量,其為虛方還是自然方?請您賜教,謝謝!!!問題補充:陜西定額
已采納土(灰土)方回填夯實按壓實方計算。運土量無法按自然方計算時,素土量按壓實體積乘以系數1.22計算;灰土在場外集中拌和時,灰土運輸量按壓實體積乘以1.31系數計算。若灰土必須在現場拌和時,灰土中的素土量按比量乘以1.22系數計算。
2012-11-30 08:19:36
已采納按定額套子目,以分析出來的土方量計算即可。
2012-11-27 20:50:52
已采納找到正解了嗎???
2017-11-29 10:54:20
找到答案了嗎?求分享
2021-03-24 11:59:43
你好,按照套取“回填素土”子目,可以分析含量所需的黏土為每回填1m3素土,需要1.435m3黏土,根據土方換算系數可知,1m3自然土方=1.43m3虛方土方,由此可推三七灰土回填子目下面的土方含量應該為虛方,
2023-08-09 09:36:44
