小白 2011-08-24 16:18:37 | 山西省 其他專業(yè) | 440查看 18回答
問一個結算是遇到的問題??!
結算是才發(fā)現(xiàn),在投標時由于疏忽致使某一項的單價單價遠高于成本,問結算是該怎么做?是按原單價結算還是重新組價?
(18)
已采納結算是才發(fā)現(xiàn),在投標時由于疏忽致使某一項的單價單價遠高于成本,問結算是該怎么做?是按原單價結算還是重新組價?不能重新組價按原投標的算,除非工程量有增加或減少的部分可以重新組價,原來的部分價不變的。這項高啦別的低啊,如果有沒有價的也不給增加的,視為包括在其它項目的。所以不能變的。
2011-08-24 16:26:54
投標文件一旦開標中標了,簽訂合同采用的固定單價合同,今后辦理竣工結算,再高也是按此單價履行。不存在變動。
2011-08-25 08:38:43
清單招投標,中標后可能會進行清標,如果是清過標的,就按清過標的綜合單價(多高都得執(zhí)行)執(zhí)行(合同有約定的按約定),反之,看合同約定,有約定的按約定,沒約定雙方可以協(xié)商解決。
2011-08-24 22:32:14
清單結算原則是不調(diào)整。估計高單價,工程量也大不到哪去,影響不會大,因為量大,單價高,你總價勢必要高于其他很多,你也就不可能中標。若審計方提出可以辯解一番,有高單價,就有低單價,高往下調(diào),那低的就應往上調(diào)。招標文件上一般都有規(guī)定,分部分項綜合單價包死,量可調(diào)整。你看一下合同,是否這樣?若沒有,另當別論
2011-08-25 09:56:49
你是想說實際成本遠高于投標成本,那沒辦法只好為你的疏忽買單。或看甲方能否同情
2011-08-25 09:07:22
不調(diào)整原預算單價是什么就按什么做!量可以根據(jù)合同的說明更改
2011-08-25 09:11:14
在投標時由于疏忽致使某一項的單價遠高于成本,結算仍應該按原單價結算
2011-08-25 09:07:30
如果是清單報價,者仍然是按原單價結算,在投標時由于疏忽致使某一項的單價單價遠高于成本,由于攔標價的存在,有可能致使其他項目單價調(diào)低了,所以按原單價結算
2011-08-24 16:26:15
要看你的合同是怎么簽的了。如果沒有包死,就可以重新組價,但是你得想辦法讓甲方認價。這樣就方便多了。否則就不行了。
2011-08-24 16:27:34
不能調(diào)整,除非有變更才能調(diào)整單價
2011-08-24 16:27:44
完成了招投標程序,即使再高也不用重新編制,反過來如果是低了呢?
2011-08-24 16:20:39
經(jīng)過合同確認的單價按原單價結算。
2011-08-24 16:23:22
按合同約定的單價結算
2011-08-24 16:24:03
按原單價結算,除非有變更才能調(diào)整單價。
2011-08-24 16:54:53
應該根據(jù)中標以后的具體合同約定的條款進行。 既如果合同約定中標單價在工程竣工結算時不變的既按照原來的中標單價執(zhí)行; 反之,若合同約定為據(jù)實結算或者明確約定有調(diào)整范圍的則應該進行據(jù)實調(diào)整結算。
2011-08-24 17:37:42
結算時才發(fā)現(xiàn),在投標時由于疏忽致使某一項的綜合單價遠高于成本,結算時是按原單價結算還是重新組價還得翻合同。看合同是如何約定的。一般的清單招標、投標合同都是固定單價合同;如果建設單位施工單位雙方同意修改綜合單價可以訂立補充合同。如果有一方不同意就得上法院了。
2011-08-24 20:20:46
同意上面幾位的說法,合同簽訂了就要按合同執(zhí)行,如果要變更合同可簽定補充協(xié)議,但有一個前提就是不能變更大合同的精神。
2011-08-24 17:52:46
按工程合同約定執(zhí)行。固定單價合同結算就不能調(diào)整單價了。
2011-08-24 20:50:08
