littlefeng 2008-07-22 11:41:56 | 山西省 其他專業 | 1712查看 9回答
我有一個問題,就是版本升級后,每次打開一個工程都會
我有一個問題,就是版本升級后,每次打開一個工程都會生成一個新的文件,搞的我都找不著改過的工程了。這種情況怎么解決?
(9)
已采納你重新生成的新文件另存,刪除原來的文件,以后打開另存的新文件就可以了
2008-07-22 11:51:38
生成新的文件是備份文件,不影響計算的,其實挺好找的,生成的備份文件一般后綴是不一樣的,你只要區分開即可
2008-07-22 13:16:48
這種情況是存在的,但你可以注意看一下,你生成文件的名稱和你以前的文件名是一樣的,他會在上面多版本號,你注意看一下,一般不會混淆
2008-07-22 13:21:31
這是因為升級后的版本在打開舊版本文件時會產生備份文件,建議你在打開文件時,利用圖標打開后,找文件打開的形式,或者在打開文件后,在工具欄里有刪除備份文件,全部用新版本做工程后,就不會再有這種現象了.
2008-07-22 13:56:04
我有一個問題,就是版本升級后,每次打開一個工程都會生成一個新的文件,搞的我都找不著改過的工程了。這種情況怎么解決? 新的文件就是新的版本,原來的文件可以用原來的版本打開
2008-07-24 23:11:11
在新版本中打開老版本中的工程,都會生成一個新版本的文件,與老版本的計算結果是一樣的,新建的工程不會出現這個問題
2008-07-22 11:51:13
最好不要刪除,新生成的文件是備份用的,以免文件丟失。如果確認沒用之后可以刪除。
2008-07-22 11:55:18
那是打開老版本文件是的備份,將這個備份文件另存到別處,打開升級過后的文件就好了。
2008-07-22 11:58:24
重新生成的新文件另存,刪除原來的文件,以后打開另存的新文件就可以了 另外新生成的文件是備份用的
2008-07-22 12:26:40
