  • 我遇到一個剪力墻上的暗梁是這樣標注的:
    我遇到一個剪力墻上的暗梁是這樣標注的: AL250*400 A8@100/200(2) 4B18;4B18 我在鋼筋10.0里就輸不上鋼筋的加密 我覺的暗梁就沒有加密區, 各位高手暗梁的加密區有沒有啊,有的話應該什么位置?
    問題補充:圖紙這么設計的我覺的不對
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    暗梁沒有加密區,你應該聯系設計人員,是不是標注錯誤,還是令有意義。
    2008-06-30 22:27:20
  • 我也遇見過是把加密箍手加上去的
    2008-06-30 21:52:12
  • 暗梁沒有加密區,平均箍筋間距輸入就可以。
    2008-06-30 22:03:52
  • 先按一種箍筋間距計算,如:A8@200(2),然后在計算式里修改箍筋個數與你手算一致。然后鎖定構件即可。或者你自己手動測算一下,先計算出個數,然后用長度除以個數得出一個等效間距。 圖紙是設計院出的,我們預算員就應該按圖計算,如果確實覺得設計錯了,可以書面形式咨詢設計院
    2008-06-30 22:04:35
  • 是不是搞錯了,暗梁的加密區是多長的范圍,圖集上也沒有具體說明。一般都是一個間距的。你應該問一下設計者
    2008-06-30 22:06:07
  • 將加密鋼筋輸入到其他箍筋中
    2008-06-30 22:10:27
  • 把加密的箍筋放在其他箍筋里來計算
    2008-06-30 22:56:54
  • 暗梁AL250*400 A8@100/200(2)4B18;4B18 按圖紙設計輸入;參照圖紙會審和設計變更修改。
    2008-07-01 07:19:47
  • 答:暗梁是沒有加密區。只有注明時才有。
    2008-07-01 08:07:22
  • 這是圖紙的問題你可以問問設計院。再看看圖紙會審中有沒有關于這個問題。要是不多的話(就一條兩條)可能是筆誤。因為在會審時你提出來了,很多設計院都會說是筆誤。
    2008-07-01 08:25:02
  • 暗梁沒有加密區
    2008-07-01 08:48:16
  • 可以向圖紙設計單位或設計人員提出,請他們明確是否應該加密,然后按修改后的標注計算。
    2008-07-01 10:15:48
主站蜘蛛池模板: 通河县| 高邑县| 东城区| 双牌县| 大同县| 孝感市| 常山县| 台南市| 望谟县| 南川市| 奉贤区| 永仁县| 绥化市| 青川县| 扬州市| 昭苏县| 新巴尔虎右旗| 溧水县| 天峻县| 新蔡县| 扎兰屯市| 扶风县| 贡山| 十堰市| 芮城县| 衡阳市| 迭部县| 包头市| 宁都县| 天长市| 莲花县| 涡阳县| 凯里市| 米泉市| 册亨县| 贺州市| 景泰县| 汪清县| 大理市| 西林县| 轮台县|
