  • 自動(dòng)套用定額上的問題?
    在圖形算量中我選擇的是工程量表模式,但是在自動(dòng)套用做法時(shí),超高模板面積問題上就不明白了,層高是3.2米,怎么自動(dòng)套用做法時(shí),還自動(dòng)套用了超高模板面積呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件編出的“相匹配定額子目”,它也只能告訴人們,這個(gè)構(gòu)件有這第多的子目可以套,但在實(shí)際操作過程當(dāng)中,還是要做合適的選擇的。沒有自動(dòng)的套上的說法。
    2011-08-24 16:01:45
  • 在圖形算量中我選擇的是工程量表模式,但是在自動(dòng)套用做法時(shí),超高模板面積問題上就不明白了,層高是3.2米,怎么自動(dòng)套用做法時(shí),還自動(dòng)套用了超高模板面積呢?這個(gè)沒有問題軟件自動(dòng)判斷是不會有工程量的。
    2011-08-25 07:05:18
  • 你看看有量嗎。
    2011-08-24 15:59:18
  • 自動(dòng)套用了超高模板面積,查看一下工程量是否正確,也就是說 不應(yīng)該存在超高模板面積的時(shí)候,很可能是套用了定額但是工程量是0;
    2011-08-24 16:00:20
  • 在軟件中,軟件為了方便套用定額,把常用作法設(shè)置成為自動(dòng)套用作法,當(dāng)你層高為3.2米時(shí),自動(dòng)套用了超高的作法,軟件在計(jì)算時(shí)也會按照原來的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行計(jì)算的,雖然套了作法,但沒有工程量的。(你在套上定額子目時(shí),發(fā)現(xiàn)超高也套上作法時(shí)可以冊除)。
    2011-08-24 16:04:28
  • 這個(gè)不要自動(dòng)套用的為好
    2011-08-24 15:59:41
  • 如果沒有工程量就不受影響。 自動(dòng)套用定額項(xiàng)時(shí),軟件會把該考慮的都考慮到,但是有沒有的他是記取不到工程量的。所以沒影響。
    2011-08-24 16:02:18
主站蜘蛛池模板: 曲靖市| 博客| 灵宝市| 奉新县| 余江县| 连云港市| 防城港市| 织金县| 图木舒克市| 清河县| 夏津县| 孝感市| 东安县| 柳江县| 仪陇县| 油尖旺区| 化德县| 阳原县| 深州市| 舒兰市| 富裕县| 抚顺市| 大石桥市| 佛学| 武清区| 平谷区| 咸阳市| 若尔盖县| 株洲县| 敦化市| 亳州市| 遂溪县| 荥经县| 濮阳县| 沭阳县| 恩施市| 金寨县| 巫山县| 来宾市| 太湖县| 门头沟区|
