  • 圖形算量中的【做法刷】與【當(dāng)前構(gòu)建自動(dòng)套用做法】
    圖形算量中的【做法刷】與【當(dāng)前構(gòu)建自動(dòng)套用做法】有什么區(qū)別及如何應(yīng)用
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    做法刷是在量表模式和純做法模式下共用的功能,就是可以把當(dāng)前構(gòu)件的做法刷到其他構(gòu)件下面,類似Word中的格式刷。 自動(dòng)套用做法只有在量表模式下可用,是軟件會(huì)按構(gòu)件的屬性套用默認(rèn)的做法。
    2010-09-19 15:05:29
  • 做法刷 就是復(fù)制 自動(dòng)套做法,就是軟件自動(dòng)幫你套默認(rèn)的做法
    2010-09-19 13:35:48
  • 自動(dòng)套用做法 軟件只給你套上這個(gè)構(gòu)件必定要套的項(xiàng) 如砼墻 給你套上砼墻 模板等 做法刷是說(shuō)你在給一個(gè)構(gòu)件定義了定額后 可以把這個(gè)構(gòu)件上所有套上的項(xiàng)都復(fù)制到你指定的構(gòu)件上
    2010-09-19 13:26:32
  • 圖形算量中的【做法刷】與【當(dāng)前構(gòu)建自動(dòng)套用做法】,配合使用。 先使用【當(dāng)前構(gòu)件自動(dòng)套用做法】,前提是把條件界定,如模板在套項(xiàng)時(shí),先界定模板的材質(zhì),是木模板還是鋼模板,而后再點(diǎn)【當(dāng)前構(gòu)件自動(dòng)套用做法】,軟件就會(huì)套上定額子目了,這時(shí)把套好的子目選中,點(diǎn)【做法刷】,在左側(cè)就會(huì)彈出樓層列表和構(gòu)件列表,在列表中勾選,要刷的構(gòu)件和樓層,那么所有樓層所有的同類構(gòu)件就都套上子目了。
    2010-09-19 13:33:25
  • 你好! 做法刷是用來(lái)將當(dāng)前構(gòu)件的做法(定額或清單套項(xiàng))復(fù)制到其它相同做法的構(gòu)件下的工具; 當(dāng)前構(gòu)件自動(dòng)套用做法,是軟件根據(jù)你設(shè)置的當(dāng)前構(gòu)件的屬性及軟件內(nèi)設(shè)的根據(jù)定額計(jì)算規(guī)則的做法套用規(guī)則,自動(dòng)套用構(gòu)件做法的工具; 一般情況下,可以先用自動(dòng)套用做法的工具將構(gòu)件做法套上,然后根據(jù)工程具體情況及自己的需要,另外增加做法項(xiàng)目,如果相同做法的構(gòu)件比較多,可以將當(dāng)前構(gòu)件的做法全部拉框選擇,然后點(diǎn)擊做法刷功能,將當(dāng)前做法復(fù)制到其它相同做法的構(gòu)件下;
    2010-09-19 13:27:14
  • 做法刷應(yīng)用在相同構(gòu)件的做法上 可以一次完成相同做法的構(gòu)件 自動(dòng)套取做法的話 不推薦 構(gòu)件的做法自動(dòng)套取的不一定正確 有些是需要區(qū)分的
    2010-09-19 13:27:25
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 台中县| 白河县| 基隆市| 商河县| 抚顺县| 民丰县| 九龙县| 陕西省| 朔州市| 汝州市| 河曲县| 米林县| 五原县| 和林格尔县| 金门县| 武胜县| 宁强县| 黔东| 额尔古纳市| 珲春市| 武冈市| 成都市| 志丹县| 布尔津县| 牙克石市| 北宁市| 桃园市| 得荣县| 宜丰县| 永春县| 齐齐哈尔市| 象山县| 喀喇沁旗| 时尚| 惠东县| 宝鸡市| 峡江县| 凌源市| 马边| 山东| 宝兴县|
