holingkm 2011-08-16 17:58:43 | 云南省 其他專業(yè) | 768查看 1回答
這樣的承臺怎樣定義?
鋼筋2009 1、承臺上部XY向鋼筋為C18-100,筏板鋼筋為C14-150,筏板底筋伸入承臺,但筏板面筋和承臺上部鋼筋如何考慮? 2、承臺側(cè)面XY方向鋼筋為C12-150,如何設(shè)置?
已采納定義兩個筏板分別畫上,在樁承臺部分的筏板里只輸入底筋及側(cè)面鋼筋,在1000厚筏板里定義筏板底筋布上,定義筏板面筋選擇多板,一次布置兩個筏板。
2011-08-16 18:38:22
鋼筋GGJ10中,椎形承臺配環(huán)式鋼筋(三個方向都配筋),在矩形環(huán)式承臺中定義屬性計算出的鋼筋量為矩形,不是錐形的量,怎么定義!
