  • 廣東定額超高模板
    現(xiàn)在我見(jiàn)過(guò)的有兩種套法 比如1m*1m的柱子,6m高 全高模板:1*4*6=24 超高模板:1*4*(6-3.6)=9.6 一種套法是:3.6m內(nèi)+每超高1m*3 工程量都是24 另一種是:3.6m內(nèi),工程量24, 每超高1m,工程量9.6,子目×3 10定額里的這句章說(shuō)明到底該如何理解? 柱、墻的支模高度3.6m內(nèi)時(shí),套用支模高度3.6m內(nèi)相應(yīng)子目。支模高度超過(guò)3.6m時(shí),超過(guò)部分按相應(yīng)的每增加1m內(nèi)子目計(jì)算。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我覺(jué)得應(yīng)該乘以2吧
    2011-08-23 17:59:44
  • 柱、墻的支模高度3.6m內(nèi)時(shí),套用支模高度3.6m內(nèi)相應(yīng)子目。支模高度超過(guò)3.6m時(shí),超過(guò)部分按相應(yīng)的每增加1m內(nèi)子目計(jì)算。 其含義為柱墻的模板支撐高度在3.6m以?xún)?nèi)時(shí)套3.6m以?xún)?nèi)的子目,柱、墻模板支撐高度在10m以?xún)?nèi)的,計(jì)算3.6m以?xún)?nèi)的模板支撐子目后按每超高1m為1個(gè)超高層,不足1m按1m計(jì)算. 6m高的柱墻模板計(jì)算整體模板工程量后,計(jì)算超高模板為(6-3.6)/1=2.4,為3個(gè)超高層。
    2011-08-23 18:15:59
  • 工程量=1*4*1+1*4*1*2+1*4*0.4*3
    2011-08-23 18:09:32
  • 如果是合并一起套,只要輸入了相應(yīng)的總高度,軟件即可按相應(yīng)的高度套價(jià)。 如果是分基本層和超高套價(jià)時(shí),套高部分是必須乘上相應(yīng)的倍數(shù)。 如果圖片中合并與分開(kāi)套價(jià),它的綜合單價(jià)才是相等的。
    超過(guò)3.6
    10年前的提問(wèn),如果用現(xiàn)在的定額解釋或者規(guī)則,已經(jīng)是大的不對(duì),還有追問(wèn)消息沒(méi)有什么意義啦。
    首次提交 2011-08-23 21:31:47  最近修改2020-05-05 21:23:47 (修改過(guò)1次)
  • 比如1m*1m的柱子,6m高 模板面積:1*4*6=24 超高計(jì)算系數(shù)=roundup((6-3.6)/1,0)=3 超高增加費(fèi)用=模板面積*超高計(jì)算系數(shù)*增加費(fèi)子目 這里的模板面積都是24,只是超高增加費(fèi)用乘了系數(shù),見(jiàn)圖。如支模12m,計(jì)算方式相同。
    子目
    2011-08-23 22:26:21
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 山西省| 宜春市| 武乡县| 古田县| 牙克石市| 舟山市| 彩票| 石屏县| 盈江县| 甘德县| 上饶市| 渝北区| 年辖:市辖区| 木兰县| 淮滨县| 永昌县| 称多县| 大足县| 鄂州市| 泉州市| 土默特左旗| 阿瓦提县| 红河县| 乐山市| 仪征市| 梨树县| 高碑店市| 梓潼县| 弋阳县| 孟连| 商洛市| 甘洛县| 扶沟县| 巴林左旗| 曲周县| 忻城县| 仙居县| 南涧| 金阳县| 阜城县| 大姚县|
