hu****@163.com 2014-06-18 09:42:06 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 851查看 2回答
廣東地區的模板超高
圖形算量中分開了模板量跟超高部分的量,套價中是套兩個定額還是一個定額(換算)
你可以在圖形算量中區分不同高度的梁(不超過3.6的不區分),然后套價的時候就有個換算高度的窗口,輸入你標注的高度即可;也可以不區分,沒超高的套一個3.6米以內,超過的再套一個每增加1米,超多少次就乘以系數多少。
2014-06-19 21:12:09
套一個定額就可以了
廣東定額柱子超過3.6 超高模板就是全柱子模板的量
你算出總量 套價的時候換算下實際高度就行了
2014-06-18 09:44:33
