cz****@foxmail.com 2013-07-08 17:47:57 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1210查看 5回答
廣東10定額柱超高模板的問題
假設我有一個長*寬=1*1的柱子,高度4.6米。 廣東定額是否存在下面兩種套法: 1、直接套3.6基本子目,然后直接換算成4.6m,工程量為1*1*4.6=4.6m2。 2、一項套3.6的基本子目工程量為1*1*4.6=4.6m2,另一項套增加1米=1*1*1=1m2還是這個工程量也為1*1*4.6=4.6m2。 兩種套法都可以嗎,各個套法的工程量如何定,還有廣東10定額和廣東06定額柱的超高模板有區別嗎,求詳解
已采納1、直接套3.6基本子目,然后直接換算成4.6m,工程量為1*1*4.6=4.6m2。 這種算法是對的 我打電話問過定額站 一超高,超高面積等于所有的模板面積 你可以用軟件試試 套3.6 換算成4.6 模板面積是4.6 然后套一個3.6米以內的 再套一個每增加1米的定額 工程量填入4.6 總價是一樣的
2013-07-08 17:59:07
提議可在套價時對應定額子目并在彈出的對話框輸入高度即可
2013-07-08 17:52:59
同意樓上的回答。
2013-07-08 19:24:52
工程量應為1*4*4.6=18.4m2
2013-07-08 21:20:59
支持上面 落英神劍的回答
2013-07-08 22:34:56
