太行山下 2014-06-09 15:12:34 | 北京市 云翻樣 | 554查看 3回答
這樣的設計說明,保護層的數值該是多少?
另一份圖紙的設計說明如下圖。該工程沒有地下室,獨立基礎底標高-3.6,首層底標高-0.05。 我總結的各類構件的保護層厚度如下: 基礎結構50; 一層柱35,2~6層柱30; 梁(不含衛生間)25,衛生間梁30; 板(不含衛生間)15,衛生間板20。 疑問1:我這樣總結的保護層是否正確、全面? 疑問2:哪個部位的構件屬于外露構件呢?剛開始我認為邊角柱及其支撐的梁、屋面板應該屬于外露構件,后來覺得都有外裝修,似乎沒有外露。 請壇里的各位老師幫忙看看這個問題吧
裝修的構造層如果參與結構受力,如預應力鋼筋砼結構,支撐建筑的各項主荷載的話可以算內部構件。外構件一般是建筑外輪廓線上的東東。和地下車庫頂板、屋面。
2014-06-10 15:55:35
應該是這樣的? 砼等級 C25~C45? 保護層 1~6層柱30?? 基礎層 35???? 地梁 35? 1~6層梁25?? 板 15?? 雨篷 挑檐 等25?
????????????????????????????????????????????? 基礎 50
2014-06-10 16:01:25
外露構件就是的外墻及屋面上的構件,不管有沒有裝修。
2014-06-09 15:59:26
