yy_2010 2011-08-23 16:27:56 | 河北省 其他專業 | 1348查看 4回答
房心回填土
您好,請問采用哪種開挖方式需要有房心回填土項目?(或者 說哪種工程需要房心回填土)
已采納房心回填土是指室外地坪以上至室內地面墊層之間的回填,也稱室內回填土。按主墻之間的面積乘以回填土厚度計算。所以只要你室內外高差大于你地面做法的厚度就必有房心回填土
2011-08-23 16:34:22
只要室外地坪低于你的室內就要房心回填 回填厚度是室外設計地坪到正負零刨去地面的裝修做法的厚度
2011-08-23 16:43:49
您好,請問采用哪種開挖方式需要有房心回填土項目?(或者 說哪種工程需要房心回填土) 回復:放心回填土指的是+0.00~室外地坪的高度
2011-08-23 16:30:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
