wowoshine 2015-07-14 17:51:30 | 河北省 其他專業 | 7149查看 4回答
房心回填土與08定額回填土說明
一個說法是:房心回填土是指室外設計地坪以上至室內首層地面墊層之間的回填,也稱室內回填土。按主墻之間的面積乘以回填土厚度計算。 08定額宣貫:7、設計室外地坪以下的房心回填土可按本章回填土項目計算,設計室外地坪以上的房心回填土和滿堂基礎室內回填土可按裝飾裝修消耗量定額B.1樓地面工程素土墊層計算。 到底房心回填土是指那塊土,如果有地下車庫頂板-0.5m,設計室外地坪+-0,首層地面0,3,那中間的回填土是房心嗎,怎么套項。
一個說法是:房心回填土是指室外設計地坪以上至室內首層地面墊層之間的回填,也稱室內回填土。按主墻之間的面積乘以回填土厚度計算。 08定額宣貫:7、設計室外地坪以下的房心回填土可按本章回填土項目計算,設計室外地坪以上的房心回填土和滿堂基礎室內回填土可按裝飾裝修消耗量定額B.1樓地面工程素土墊層計算。到底房心回填土是指那塊土,如果有地下車庫頂板-0.5m,設計室外地坪+-0,首層地面0,3,那中間的回填土是房心嗎,怎么套項。
房心回填土:室外設計地坪以上至室內首層地面墊層之間的回填土,設計室外地坪以下的條基之間圍成的和上部房間一樣的那部分回填也稱為房心回填.滿堂基礎以上的磚基礎或砼墻圍成的基礎底板以上到地面以下部分都是房心回填土.如果有地下車庫頂板-0.5米,設計室外地坪0.首層地面0.3,那中間的回填土室內部分是房心回填,(室內為房心,室外為回填土)套用定額中樓地面中素土墊層的定額子目即可.(房心回填土均套用定額中的素土墊層定額子目.
2015-07-14 19:16:03
你好:安回填土方定額子目套用即可。
2015-07-15 10:09:34
定額說明和宣貫并不矛盾呀,只有0.00以上的室內的是素土墊層,還有一種就是滿堂基礎之上,四面有墻,那也相當于是在室內填土,這時套用素土墊層。你說的車庫頂到0.00也就是室外地平以下是回填土的,0.00到0.3的才是素土墊層
2015-07-15 10:12:45
一個說法是:房心回填土是指室外設計地坪以上至室內首層地面墊層之間的回填,也稱室內回填土。按主墻之間的面積乘以回填土厚度計算。 08定額宣貫:7、設計室外地坪以下的房心回填土可按本章回填土項目計算,設計室外地坪以上的房心回填土和滿堂基礎室內回填土可按裝飾裝修消耗量定額B.1樓地面工程素土墊層計算。到底房心回填土是指那塊土,-----------在圍護結構之內室外地坪以上部分按素土墊層計算
如果有地下車庫頂板-0.5m,設計室外地坪+-0,首層地面0,3,那中間的回填土是房心嗎,怎么套項。-------不能算素土墊層,只能算回填土,因為地下車庫頂板上沒有圍護結構
2015-07-14 19:04:07
