hu****@163.com 2009-04-10 14:26:49 | 河北省 其他專業(yè) | 1746查看 10回答
房心回填土
自然地平以上的房心回填土08定額中該套哪一項呢?
(10)
自然地平以上的房心回填土08定額中該套哪一項呢? 房心回填土和基礎(chǔ)回填是兩個概念,肯定不能與基礎(chǔ)回填土合并,這兩處的回填土不僅施工階段不同,而且施工的方式及施工要求也不同。 基礎(chǔ)回填是在基礎(chǔ)施工后進行回填,土方的運輸要方便的多,相對容易施工一些;而房心回填土屬于穿插工序,一般是在主體施工階段中或主體施工后再行回填,需要將土方從室外運至室內(nèi)(多用人力運輸),因此施工難度相對較大,人工費自然耗用要多。也就是說房心回填土要比基礎(chǔ)回填土要貴一些。 因此房心回填土因該套用裝飾定額的樓地面工程中墊層素土夯實的定額。
2009-04-10 15:57:47
套樓地面工程中的素土墊層。
2009-04-10 16:05:48
套回填土方子目就好
2009-04-10 16:20:18
自然地平以上的房心回填土在天津定額中有"樓地面墊層下素土夯實(包括150m運土)"一項最適合
2009-04-10 16:27:45
房心回填土 自然地平以上的房心回填土08定額中該套哪一項呢? 房心回填土與基礎(chǔ)回填是兩個工作內(nèi)容,肯定不能與基礎(chǔ)回填土一起算,這兩處的回填土不僅施工時間不同,而且施工的方式及施工要求也不同。基礎(chǔ)回填是在基礎(chǔ)施工完成后進行的回填,土方的運輸要方便一些,相對容易施工;而房心回填土屬于另一工序,一般是在主體施工階段中或主體施工后再行回填,需要將土方從室外運至室內(nèi)(多用人力運輸),有時還需遠距離運輸或買土等。因此施工難度相對較大,費用自然要增加。應用套樓地面工程中的素土墊層。
2009-04-10 16:28:03
應套裝修定額的地面素土墊層
2009-04-10 14:28:01
自然地平以上的房心回填土08定額中該和基礎(chǔ)回填土合并在一起套用回填土的定額子目的!
2009-04-10 14:31:50
套回填土定額
2009-04-10 14:40:24
回填土包括:運土、回填、找平、夯實 但夯實有2種(人工/機械),還有一種事松填 如
2009-04-10 14:58:04
房心回填土和基礎(chǔ)回填土不分,是啥土就套啥子目就可以
2009-04-10 15:01:23
