我是大盜賊 2011-08-23 11:25:29 | 廣東省 其他專業 | 3145查看 5回答
外墻貼聚苯乙烯泡沫板該套哪個子目
我是廣東的,定額上沒有外墻聚苯乙烯泡沫板這個子目可以套,該怎么辦?套其它哪個子目更加合適? 內墻面刷白灰水兩道,該套哪個子目?
沒有就補充子目處理。
2011-08-23 11:28:16
套外墻外保溫相近子目,調材差。
2011-08-23 11:32:34
1、套外墻保溫的泡沫板保溫定額,修改材料名稱及其價格 2、套個噴刷涂料A16-254白水泥漿2遍
2011-08-23 11:36:45
墻面沒有嗎?應該有相近的,你搜索下,如果不行,你就在屋面保溫找。我們廣西的有這個定額哦。 1.墻體保溫/聚苯乙烯泡沫板/附墻鋪貼 2. 墻體保溫/聚苯乙烯泡沫板/帶木框架/獨立墻體 3.屋面保溫 泡沫玻璃保溫板 厚度30mm 4.屋面保溫 擠塑保溫板 厚度50mm 我們很多相關的,你們那里一個都沒有嗎?
2011-08-23 16:34:19
廣東省2010定額中A8.0保溫隔熱工程中墻體保溫里有 A8-202 XPS聚苯乙烯擠塑板外墻外保溫 套這個就可以了,可以修改名稱和換算價格 內墻白灰水兩道可以套A16-254 白水泥漿二遍 墻、柱、天棚面
2011-08-24 14:34:43
