zyhp 2011-08-23 08:31:12 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 441查看 1回答
在線提問你好,用4
你好,用4.0打印時,打印機提示災難性故障是怎么回事
已采納您好,這個問題在服務新干線有人遇到過,您按下面的方法操作一下: 1、打印機設置的問題:可能因為打印所連的打印機和默認打印機不是一個,在控制面板中-打印機和傳真-在打印機里把不需要的驅動刪了;或者重新設置默認打印機; 2、打印機驅動的問題:重裝打印機驅動; 3、報表控件問題:重裝一下軟件; 您可以查看以前的提問: (1)http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTExMgIAAAD%2f%2fw%3d%3d (2)http://www.kslywz88.com/Html/Question/20080814/51544.htm 很可能是打印機的問題,建議您換一臺打印機或者在別人電腦上試試。 希望能解決您的問題。
2011-08-23 09:25:54
