萬事如意 2010-06-29 09:21:45 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 232查看 1回答
在線提問你好!山東
你好!山東GBQ4.0中工具欄的招標控制價咋用?
您好:(1)軟件中招標控制價主要是為了滿足山東的一個特性要求:濟南市站在2009.12.5日發(fā)布一套招標控制價報表,其中材料匯總表中要求要出“材料信息價”“市場詢價”“綜合系數(shù)(10%)”“市場價=信息價/詢價*(1+綜合系數(shù))”。如果要求出該表時,則市場價按公式計算,如果不要求出該表時,市場價仍按原來方式直接修改即可。最終市場價計算優(yōu)先級 “市場詢價”>“工程造價信息價”>“市場價”(2)“招標控制價”的應(yīng)用:選中該功能,在人材機匯總頁面會自動增加“市場詢價”、“工程造價信息價”、“綜合系數(shù)”三列,最終市場價 = “市場詢價” * (1+綜合系數(shù)%)或者=“工程造價信息價” * (1+綜合系數(shù)%)。 a)當您直接輸入“市場價”時,軟件會清空“市場詢價”、“工程造價信息價”,人材機的最終市場價取“市場價”(如圖1) b)當您載入信息價文件時,軟件會把信息價默認放到“工程造價信息價”中。如果載入前“市場詢價”與“工程造價信息價”相同,載入后二者也相同,如果二者不同,“市場詢價”不變(如圖1) c)當您直接輸入新的子目時,人材機的“市場詢價”、“工程造價信息價”默認為空,當您導(dǎo)入單位工程、或者導(dǎo)入清單計價單位工程時,如果被導(dǎo)入工程有“市場詢價”、“工程造價信息價”,也會同時導(dǎo)入進來 d)綜合系數(shù):是指您可以直接輸入調(diào)整系數(shù)來調(diào)整最終市場價 設(shè)置招標信息價,主要影響:報表界面中“招標控制價報表”的“材料匯總表”(如圖2)
2010-06-29 10:19:47
