梅子 2011-03-24 17:15:07 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 414查看 1回答
在線提問你好,請教
你好,請教一下,如何將算好的圖形算量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到計價軟件里面
已采納您好,首先,在圖形軟件中執(zhí)行點擊工具欄【匯總計算】按鈕,選擇全部樓層,【確定】后,進(jìn)行匯總計算,計算完成之后,點擊工具欄保存按鈕,把工程和計算結(jié)果保存,見下圖示意。然后打開清單計價GBQ4.0軟件,新建一個和圖形工程同樣計價模式同樣清單同樣定額的工程,點擊【導(dǎo)入導(dǎo)出】菜單,選擇【導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)算量工程文件】,彈出的窗口中點擊【瀏覽】按鈕,彈出的窗口中找到要導(dǎo)入的工程,點擊這個工程,點擊【打開】按鈕,則回到剛才那個導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)算量工程文件窗口中,圖形工程中的匯總計算結(jié)果將顯示在此窗口中了,點擊【導(dǎo)入】按鈕,彈出的窗口中點擊【確定】,算量結(jié)果就導(dǎo)入計價軟件中了。見下圖。
2011-03-24 21:42:37
