lanyiming 2011-08-23 00:27:10 | 陜西省 其他專業 | 2074查看 3回答
墻面塊料面層
請教各位大俠: 外墻塊料面層的計算,是以圖示結構尺寸為依據來計算的,還是按照圖示結構尺寸加上粘貼的砂漿厚度后的尺寸來計算的? 定額上說的是“按實鋪面積”來計算,那這個實鋪是說實際粘貼后的建筑尺寸,還是圖示的結構尺寸的?兩者算法下來量差比較大,請各位大俠指點。謝謝~!!
已采納都是按結構尺寸計算的
2011-08-23 07:39:24
塊料面層計算規則是以圖示尺寸以實貼面積計算,裝飾屬于建施做法,這個圖示尺寸也就是建筑尺寸; 建筑尺寸就是指建筑物外形尺寸(包括了墻面裝飾)實際竣工尺寸;
2011-08-23 01:03:51
按外側結構尺寸計算
2011-08-23 08:10:27
