guzhuyiren02 2010-07-18 12:09:02 | 陜西省 其他專業(yè) | 629查看 4回答
陜西99定額 外墻面塊料面層砂漿厚度怎么調整?
陜西99定額 外墻面塊料面層砂漿厚度怎么調整?問題補充:結合層有沒有調整子目?
分 有基層 和無基層 套用不就行了
2010-07-18 12:13:00
陜西99定額 外墻面塊料面層砂漿厚度不能調整,只有樓地面的塊料面層可以調整
2010-07-18 12:25:59
你應該說的 是結合層厚度,結合層厚度是按是調整的,也就是說定額中有個定額中結合層的厚度,實際厚度比這個的定額中給定的厚度,厚或者薄都是要按實調整的。
2010-07-18 12:15:44
可使用99定額中10-118~10-129。這是專門的砂漿厚度調整章節(jié)
2010-07-18 20:48:36
