lanyiming 2011-06-26 23:29:19 | 陜西省 其他專業(yè) | 1118查看 7回答
墻面塊料面層收邊
請教各位大俠: 在預(yù)算中,墻面塊料面層需要計算收邊工程量嗎? 比如露臺欄板處懸空上側(cè)的外墻面需要計算翻邊至梁底的收邊塊料嗎??
(7)
已采納墻面塊料面層不能再計算收邊內(nèi)容,子目中已經(jīng)綜合考慮過了。
2011-06-27 05:51:26
塊料面層應(yīng)按實貼面積計算。收邊應(yīng)計算。
2011-06-27 06:45:57
在預(yù)算中,墻面塊料面層需要計算收邊工程量嗎? 需要,按可視面積計算
2011-06-27 08:03:18
在預(yù)算中,墻面塊料面層是不需要計算收邊工程量的,比如露臺欄板處懸空上側(cè)的外墻面是不需要計算翻邊至梁底的收邊塊料的,因為定額中已考慮了這部分的收邊塊料的了。
2011-06-27 05:51:30
塊料面層按實貼面積計算 定額計算規(guī)則有規(guī)定的
2011-06-28 08:02:02
塊料面層按實貼面積計算,收邊部分如果是塊料,當(dāng)然要計算面積。
2011-06-27 16:55:01
同意三樓說法,貼磚是按實貼面積計算。當(dāng)然要算,看定額中計算規(guī)則,裝飾和土建好多東西是不一樣的。回答問題先自己弄明白,要不然誤人誤己。
2011-06-27 11:19:20
