zh****@126.com 2011-08-22 22:50:58 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1711查看 6回答
樓梯砼、模板是按照投影面積計算
請教樓梯砼、模板是按照投影面積計算,那么該投影面積是不是按照圖形算量2008上所畫的投影,只包括3條梁,休息平臺兩條,樓梯與樓板連接一條。是否包含休息平臺上另外兩條梁?? 十分感謝!?。。? 關于樓梯,軟件出量和手工量在梯板底部模板面積、原始踏步立面面積等項目計算結果有出入。請問是什么原因???
(6)
面積是墻的 內凈面積 外面的那根梁 算單梁 里面的 并入樓梯以面積計算
2011-08-22 23:06:09
樓梯砼、模板都按照投影面積計算?。。?! 包含含休息平臺上另外兩條梁?。?/div>
2011-08-22 23:06:17
在圖形里 你繪制多大 扣除與墻相交的部分 就是你實際的工程量2011-08-23 07:26:34
關鍵你要繪制對,軟件才能計算對;雙跑樓梯一般包括一個中間休息平臺,兩塊踏步斜板,3個樓梯梁;2011-08-23 01:25:16
每層計算樓梯工程量應該按照樓層中間的休息平臺,樓梯板及兩個樓梯梁(不含墻內的梁)的水平投影面積計算,與樓層標高相同的休息平臺,不能按樓梯計算的,應該按平板或有梁板計算。2011-08-23 08:43:56
你看一下三維,顯示的是哪些構件就是算的哪些投影面積2011-08-23 08:37:01
