風色幻想 2013-12-10 20:29:23 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1546查看 3回答
樓梯水平投影面積
樓梯水平投影面積是如何計算的,繪制的圖形匯總計算時,查看計算式怎么也算不出計算的結(jié)果?
已采納樓梯投影面積(工程量)計算范圍包括梯段、休息平臺(轉(zhuǎn)臺)、與樓面板相連處的梯水平梁(無梁時應從最后一步梯沿再加上一步梯寬),如果該樓梯是三跑的,按其投影面積乘以1.5;四跑的乘以2。
2013-12-11 09:09:16
所謂水平投影,就是一個物體,用光在物體的上方垂直水平面照下,物體擋住光在地面形成的陰影的面積就是水平投影面積。計算公式看投影的形狀而定,三角形就是計算三角形面積的公式,同理矩形就是用計算矩形的面積公式。
2013-12-10 20:33:53
按平面圖樓梯的圖形面積計算。
2013-12-11 06:01:39
