  • 樓梯投影面積
    如圖,計算樓梯投影面積,寬度是1.2還是1.3,求解,謝謝
    寬度
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您單跑的時候,不能單獨加樓梯井100
    您雙跑的時候,不扣減樓梯井,但是單跑的時候,不能單獨加上的
    這個就是1200的寬度的樓梯
    2016-09-12 16:33:25
  • 應(yīng)該是1.2
    2016-09-12 17:54:37
  • 單跑樓梯按1.2M計算。
    2016-09-12 16:50:07
  • 計算樓梯投影面積,寬度是1.2還是1.3,
    計算樓梯投影面積,如果是雙跑時是不扣除中間梯井100寬的,如果是單跑時,是按1.2米寬計算的.
    2016-09-12 17:10:50
  • 寬度是1.2
    2016-09-12 16:33:53
  • 不用糾結(jié)這個問題,江蘇省定額計價是先按照水平面積套取定額后然后進行調(diào)增減混凝土含量,比如你按照1.2m寬度計算了面積,然后計算出設(shè)計用量然后乘以1.015的損耗系數(shù),和定額含量進行扣減。如果你這個樓梯滿算面積套價以后,相應(yīng)你要套取調(diào)減混凝土含量,其實單位m2的造價還是一模一樣的,關(guān)鍵是你要理解為什么有調(diào)增減的子目。
    投影面
    2016-09-12 17:39:19
主站蜘蛛池模板: 嘉峪关市| 临漳县| 共和县| 海口市| 濉溪县| 嘉祥县| 连山| 临武县| 武安市| 全州县| 如东县| 昭苏县| 垣曲县| 枣庄市| 磴口县| 阿荣旗| 金山区| 界首市| 日照市| 昭通市| 昌黎县| 吴旗县| 那曲县| 灯塔市| 罗平县| 弥勒县| 麟游县| 仁寿县| 上思县| 肇东市| 苍南县| 岗巴县| 通化市| 屯门区| 秦皇岛市| 温泉县| 隆林| 集贤县| 枝江市| 耿马| 江口县|
