realfox@126.com 2011-08-22 22:22:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 950查看 3回答
一跨有兩處附加箍筋,用軟件自動生成箍筋,只有一處能自動生成,另外一處始終無法生成,這該怎么弄啊?
問題補(bǔ)充:有一處有吊筋,這該如何在軟件中輸入啊,最好有截圖。
在原位標(biāo)注里邊增加吧。
2011-08-22 22:33:26
你看那是不是沒用支座!!!
2011-08-22 22:29:52
一跨有兩處附加箍筋,用軟件自動生成箍筋,只有一處能自動生成,另外一處始終無法生成,這該怎么弄啊? 1、在“工程設(shè)置/計(jì)算設(shè)置”中將“框架梁”和“非框架梁”的“箍筋/拉筋”/“次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量”設(shè)置好。 2、將所有支柱都按設(shè)計(jì)意圖設(shè)置好。這樣計(jì)算之后還不行的話,就只有在梁平法輸入表格中這一跨次梁寬度,次梁加筋中輸入了。如次梁寬度200/250;次梁加筋6 詳見“幫助/梁平法輸入表格”第16-18項(xiàng) 3、吊筋需在梁平法輸入表格中在相應(yīng)跨中輸入,如2B16
2011-08-23 09:05:58
