  • 關(guān)于次梁加筋
    主次梁相交處一律在次梁兩次各附加四道密箍,間距@50,其直徑肢數(shù)同主梁箍筋。該怎么在軟件中設(shè)置,軟件是在主梁生成。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在原位標(biāo)注中輸入次梁加筋計(jì)算。
    也可以在工程設(shè)置中設(shè)置一下,自動(dòng)生成以后要仔細(xì)檢查,沒有生成的就要自己在原位標(biāo)注中輸入的。
    次梁加筋
    次梁
    2013-10-19 13:58:54
  • 在主梁原位標(biāo)注(表格中輸入)中輸入即可。
    看下圖。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2013-10-19 13:59:00
  • 這是設(shè)計(jì)表述不清,把次梁兩側(cè)(意思是主次相交處在主梁上次梁的兩側(cè)),寫成了次梁兩次,具體在主梁如何加,樓上回答很詳細(xì)了。
    2013-10-19 15:04:37
  • 建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    次梁加筋
    次梁
    2013-10-19 14:40:36
  • 你好:請(qǐng)注意一下你的圖紙說明也是要求加在主梁上次梁的兩側(cè)的。是你沒有理解過來。
    2013-10-19 14:52:25
  • 分兩種情況,如果你這是全樓的要求的話,需要在工程設(shè)置里設(shè)置一下,圖見xagcc回答的,如果是局部的,在需要附加箍筋的梁的屬性里設(shè)置
    2013-10-19 15:23:47
  • 在梁的原位標(biāo)注中設(shè)置。設(shè)置箍筋間距就行了
    2013-10-19 16:20:21
  • 在梁的原位標(biāo)注里設(shè)置,次梁加筋里輸入
    2013-10-19 16:53:44
  • 看好圖紙說明的,別理解錯(cuò)了
    2013-10-20 08:37:55
主站蜘蛛池模板: 荆门市| 田林县| 高唐县| 岳池县| 伊春市| 镇安县| 景东| 东明县| 黔江区| 开化县| 三门峡市| 尼勒克县| 拉孜县| 伽师县| 江北区| 南宁市| 柘城县| 濉溪县| 肃宁县| 芜湖市| 满洲里市| 女性| 墨竹工卡县| 进贤县| 桦南县| 古交市| 尼玛县| 恩施市| 连平县| 邳州市| 合作市| 沂水县| 高尔夫| 赣州市| 乐亭县| 纳雍县| 柘荣县| 大化| 南丰县| 莎车县| 化德县|
