小黃 2011-08-22 20:53:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1324查看 6回答
現(xiàn)澆板分布筋的工程量
各位好 ,請(qǐng)問(wèn)在報(bào)表里可以單獨(dú)查看現(xiàn)澆板分布筋的工程量嗎?
(6)
當(dāng)然可以了啊
2011-08-22 20:57:15
那是可以的
2011-08-22 21:32:06
切換到板受力筋界面,點(diǎn)【查看工程量】。
2011-08-22 21:11:12
報(bào)表里面有,你仔細(xì)找找就是了
2011-08-22 21:46:18
可以,在報(bào)表里面
2011-08-23 08:42:20
本人以為,廣聯(lián)達(dá)的報(bào)表能力比魯班還是要差點(diǎn),要想搞清楚板里分布筋的量,還不如在繪圖里面用“查看鋼筋量”看大數(shù),用“編輯鋼筋”看詳細(xì),當(dāng)然要計(jì)算完之后才能看啊。
2011-08-23 09:24:32
