zh****@126.com 2011-08-22 19:41:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 379查看 5回答
樓梯圖形算量數(shù)據(jù)準確?
請教下:我的圖形算量計算樓梯的時候,計算的結(jié)果和手算的有一些出入,不知道這是不是軟件的問題。我對軟件已經(jīng)設(shè)置好了,應(yīng)該不會是設(shè)置的問題
已采納如果繪制正確應(yīng)該跟手算的差的不大,可能是樓梯尺寸偏移了,如果差太大,就用手算的,樓梯就是算水平投影面積
2011-08-23 08:36:57
不知有什么方面的問題。樓梯一般是按水平投影面積計算。
2011-08-22 19:49:18
圖形算量計算樓梯可計算樓梯的很多工程量,只要定額和代碼選擇正確,計算是準確的,計算規(guī)則軟件是根據(jù)定額計算規(guī)則設(shè)置的,一般不要改,你仔細撿查一下你手算是否正確.
2011-08-22 20:25:17
有些鋼筋是與軟件給的不一樣的,需要你自己再增減
2011-08-22 20:38:56
如果您的是參數(shù)化樓梯,而且與其他建筑實體,比如墻等,軟件都會自動扣減的,手算和軟件算的有誤差也很合理,因為手算和軟件計算的結(jié)果在四舍五入方面存在差異
2011-08-22 20:45:26
