ya****@163.com 2009-05-26 22:00:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 856查看 4回答
樓梯間裝修2008圖形算量如何操作
休息平臺樓面、底天棚粉刷,樓梯段踏步面層、底面天棚粉刷,樓梯粉刷踢腳線。如何算量
已采納在樓梯間布置房間“樓梯”,它會給你計算樓梯間地面及樓梯間樓板、墻面的工程量,樓梯底及踢腳等在新建的組合構件里。如下圖
2009-05-27 06:49:46
我們這里樓梯一般都是按水平投影面積計算裝飾的,定額中整體面層包含樓面、底面抹灰,也包括踢腳線。不包含刷涂料。塊料面層另計塊料踢腳線。
2009-05-27 00:17:04
樓梯新建梯段,底部天棚粉刷是用底部抹灰代碼,踢腳線是單邊斜長代碼,塊料面積是踏步立面+平面面積,休息平臺是選水平投影面積代碼,以上要套好定額,再選代碼,樓梯畫好以后,一定要組合構件。
2009-05-27 08:37:55
樓梯間的裝修可以這樣操作,樓梯的抹灰與板底刷涂等在定義樓梯時就利用工程量代碼套做法,樓梯間的墻面在定義房間時,只添加墻面,不要添加地面和天棚就可以了,一個樓梯間要分三個類型定義,底層有地面,墻面 ,中間層只有墻面。頂層有墻面和天棚,
2009-05-27 22:52:37
